State Machine
PreferencesのIn Preferences, [ Enviroment ] > [ State Machine ] では、ステートマシンエディターの表示に関する設定がおこなえます。allows you to configure settings related to the display of State Machine Editor.
General
Default Colors
Default colors can be set for States and Transitions displayed in State Machine Editorに表示されるStateや遷移Transitionなどのデフォルト色を設定できます。Editor. Even if you change this setting, it does not apply to States and Transitions that have already been created.
本設定を変更しても、既に作成済のStateやTransitionには適用されません。
Show transition details このオプションが有効の場合、Transitionの詳細情報(Transitionの発生条件など)が表示されます。If this option is enabled, detailed information about the Transition (e.g., conditions under which the Transition occurs) will be displayed.
Transition Connection Type このオプションでは、Transitionを表示する線種(This option allows you to set the line type (Polyline/Bezier/Spline)を設定できます。Spline) for Transition to be displayed.
