Easy Mode
概要Overview
Easy Modeは、各要素のプロパティをカスタマイズするための機能です。例えば、大量のプロパティを整理するために未使用のプロパティをプロパティパネルで非表示にすることができます。また、カスタマイズ済みのプロパティの構成ファイルをインポート/エクスポートすることもできます。これにより、ユーザー(デザイナー、プログラマーなど)ごとに最適なプロパティの構成ファイルを使用することができます。Mode is a feature that allows you to customize the properties of each element. For example, unused properties can be hidden in the properties panel to organize a large number of properties. You can also export/import customized property configuration files. This allows each user (designer, programmer, etc.) to use the most appropriate property configuration file.
本機能は、This feature was implemented in CGI Studio 3.12以前は、「12 and earlier as a function to generate Easy Mode configuration files using the "SceneComposerConfigurator.exe」ファイルを使用してEasyexe" Mode設定ファイルを生成する機能として実装されていました。file. From CGI Studio 3.13では、13 onward, this has been updated to make it easier than ever to set Easy Mode from "Preferences" in Scene Composerの「Preferences」から、今まで以上に簡単にEasy Modeを設定することが可能な機能としてアップデートされました。Composer.
対象要素Target Elements
The following elements can have their properties customized in Easy Modeでプロパティのカスタマイズが可能な要素は、以下のとおりです。Mode.
  • Behavior
  • Effect
  • Node(Node 2D、Node 3D)
カスタマイズ可能な項目Customizable Items
カスタマイズが可能なプロパティの項目は、以下のとおりです。The following properties can be customized.
  • Visibility(プロパティパネルにおける表示/非表示)Visibility (show/hide in properties panel)
  • Read-only
  • Initial Value(プロパティの初期値)
    value (initial value of a property)
カスタマイズ可能なプロパティの項目は、プロパティごとに異なります。Items of customizable properties differ for each property.
基本設定Basic Settings
  1. 環境設定ダイアログで、Open Preferences dialog from [File>Preferences...] on the menu bar.
In Preferences dialog, select [ Enviroment ]Environment > [ Easy Mode ] 選択します。.
環境設定ダイアログの中央にカスタマイズ可能なプロパティが一覧で表示されるので任意のプロパティを選択します。Select 環境設定ダイアログの右側で、2.the で選択したプロパティのproperties Visibility/Read-only/Initialof Valueany を設定します。element and set the visibility/read-only/default values for the properties.
TextNode2DのTextプロパティのInitialExample valueをof setting the initial value of TextNode2D's Text property to "Default text" に設定した例text.
Export/Export/Import
Export
環境設定ダイアログで設定した各プロパティの項目の構成は、XMLファイルとしてエクスポートできます。環境設定ダイアログの右上のThe configuration of each property item set in the Preferences dialog can be exported as an XML file. Export is performed by clicking the [ Export ] ボタンによりエクスポートを実行します。button in the upper right corner of the Preferences dialog.
Import
環境設定ダイアログの右上のYou can import a previously exported XML file by clicking the [ Import ] ボタンにより、事前にエクスポート済のXMLファイルをインポートできます。button in the upper right corner of the Preferences dialog.
初期化Restore defaults
環境設定ダイアログの右下のThe [ Restore defaults ] ボタンにより、設定済の各プロパティの項目を初期化できます。button in the lower right corner of the Preferences dialog restores each property that has already been set to the default settings.
Clicking [ Restore defaults ] ボタンをクリックすると、すべての要素のすべてのプロパティの項目が初期化されます。実行時はご注意ください。button will return to the default settings all property entries for all elements. Please be careful when executing this function.
