Recommended Photoshop (.PSD) Layers Structure for Smart Importer
このページでは、This page will explain how best to set up items so that they and their internal group items are automatically detected as controls when importing Adobe Photoshop (.psd)/Adobe XD (.xd)/Figma (.fig) files with the Smart ImporterでAdobe Photoshop(.psd)/Adobe XD(.XD)/Figma(.fig)のファイルをインポートする時に、ファイル内のグループアイテムに、自動的にコントロールを適用させてインポートするための、各ファイルの作成方法を説明します。Importer.
自動的に適用させることが可能なコントロールは、TouchableとCommonカテゴリーのコントロールに限られます。Controls that can be automatically assigned are limited to those found in the Touchable and Common categories.
For Adobe Photoshop(.psd)の作成方法Files
作成方法は次の通りです。Making controls from photoshop layer data can be in the following way
  1. 自動的に適用させたいコントロールのグループを作成し、グループ名をCreate a group item for the control to be assigned and name it "SC_コントロール名"SC_<name とします。この例では、TextButtonコントロール用いるため、of control>". In the example below, in order to make a TextButton control, the top layer has been named "SC_TextButton" とします。(図1の青枠部分)(see blue box).
  2. 1.Make で作成したグループの下に、コントロールが持つプロパティのレイヤーを作成します。(図1property layers that the desired control containsの赤枠と緑枠の部分) underneath the group item made in step 1 (see red and green boxes).
  3. レイヤーの名前を、コントロールが持つプロパティと同じ名前に設定します。その際、プロパティ名に使用されているスペースは削除してください。(図1のレイヤー名は、図2のプロパティ名に対応します)Use the names of the control properties for the names of these photoshop layers. Note that any spaces in photoshop layer names should be deleted (see green boxes for comparison)
上記の方法にしたがい作成されたPSDファイルを
After observing the above method, select the finished photoshop file from the Scene Composer toolbar [ インポート ]Import] > [Smart Importer] > [From local file...]. The Smart Importer ]panel >will [open, ローカルファイル.and the file will be loaded in line with the ..psd ]から開くと、Smartfile Importerダイアログが開き、
PSDファイルのレイヤー構造に合わせて読み込まれます。すでに、TextButtonが適用されていることを確認できます。layers that were set. As seen in the image below, the TextButton control has already been confirmed and subsequently applied.
SmartEach Importerダイアログのアピアランスタブやベーシックプロパティタブでも、PSDファイルのレイヤーが各プロパティに反映されていることを確認できます。property on the Appearance and Basic Property tabs will also reflect the layers that were set in the .psd file.
インポート後のプロパティパネルでも、PSDファイルのレイヤーが反映されていることを確認できます。This will also be reflected on the property panel after importing is complete.
インポートされたコントロールのサイズは、プロパティに適用されている最大サイズのの画像レイヤーの幅と高さに合わせられます。The size of the imported control will conform to the width and height of the largest image layer applied.
レイヤーとプロパティが一致しないノードをインポートすると、新しいグループノードが作成され、追加のプロパティがその子要素として追加されます。When importing nodes with mismatching layers and properties, new group nodes are created, and additional properties are added as child elements.
For Adobe XD(.xd)ファイルの作成方法Files
基本的な作成方法は、The preparation needed for .xd files is for all intents and purposes the same as with 「For Adobe Photoshop(.psd)の作成方法」Files」と同一です。下図のTextButtonコントロールの例のように、. As seen below with the TextButton example, structure the Adobe XDのアイテムの構成を、自動適用させたいコントロールの構成/プロパティ名に合わせて設定してください。XD items to match the structure and property names of controls to be automatically applied.
For Figma(.fig)ファイルの作成方法Files
基本的な作成方法は、The preparation needed for .fig files is for all intents and purposes the same as with 「For Adobe Photoshop(.psd)の作成方法」Files」と同一です。下図のTextButtonコントロールの例のように、Figmaのアイテムの構成を、自動適用させたいコントロールの構成/プロパティ名に合わせて設定してください。. As seen below with the TextButton example, structure the Figma items to match the structure and property names of controls to be automatically applied.
以降は、英訳の必要はありません。無視してください。
These are the recommended steps for Photoshop layers' naming and structure of a Control when creating a PSD file with Adobe Photoshop. This procedure makes it easier to apply properties to a Control via the Smart Importer.
  1. Create a group for the target Control - in this case, a TextButton (blue highlight in Figure 1 below)
  2. Create layers for the properties of the Control under the group created in step 1. (red and green highlight in Figure 1)
  3. Set the names of the layers to be the same as the property names of the target Control. (layers names in Figure 1 correspond to property names in Figure 2)
  • The group name is arbitrary.
  • For the layer name, use the property name but remove the spaces. For example, "Normal Image" becomes "NormalImage".
The below image shows the Smart Importer dialog when a PSD file following the correct format is opened.
In the Smart Importer dialog, if you apply the TextButton control to the TextButton node, the layers of the PSD file will be reflected in each property as shown in the below image.
The below image shows the Properties panel after import settings shown in the above image. The contents/layers of the PSD file are reflected in the Properties panel.
In the below image, when Button is applied instead of TextButton, Text property is not applied correctly since a Button control does not have this property.
Layer Structure and Naming Guideline for Controls
  • AnalogClock
    • SecondsNeedleImage
    • MinutesNeedleImage
    • HoursNeedleImage
    • FaceImage
  • Breadcrumb
    • Name
    • EllipsisText
  • Button
    • NormalImage
    • PressedImage
    • FocusImage
  • CheckBox
    • NormalImage
    • PressedImage
    • SelectedImage
    • SelectedPressedImage
    • FocusedImage
  • CircularSlider
    • BackgroundImage
    • ActiveImage
    • ThumbImage
    • ThumbImagePressed
    • FocusImage
  • Gauge
    • NeedleImage
    • BackgroundImage
  • GroupBox
    • BackgroundImage
  • IconButton
    • NormalImage
    • PressedImage
    • FocusedImage
    • IconNormalImage
    • IconPressedImage
    • IconFocusedImage
  • InputField
    • CaretImage
    • BackgroundImage
    • FocusedImage
  • Menu Icon
    • Image
    • BackgroundImage
  • Menu Item
    • FocusImageOnSelection
    • FocusImageOnDragging
    • DeleteButtonNormalImage
    • DeleteButtonPressedImage
    • Image
  • Menu Screen
    • BackgroundImage
    • FocusBorderImage
  • Mesh2D
    • Image
  • MultiStateButton
    • ButtonState1Bmp
    • ButtonState2Bmp
    • ButtonState3Bmp
    • ButtonState4Bmp
    • FocusedImage
  • PageIndicator
    • PressedImage
    • SelectedIndicatorImage
    • IndicatorImage
    • SelectedIndicatorPressedImage
    • IndicatorPressedImage
  • RadioButton
    • NormalImage
    • PressedImage
    • SelectedImage
    • FocusedImage
  • Roll
    • DecorationImage
    • TextEditBackground
  • SpinBox
    • BackgroundImage
    • ArrowUpNormalImage
    • ArrowUpPressedImage
    • ArrowDownNormalImage
    • ArrowDownPressedImage
  • TextButton
    • Text
    • NormalImage
    • PressedImage
    • FocusedImage
  • ToggleButton
    • FirstImage
    • FirstPressedImage
    • SecondImage
    • SecondPressedImage
    • FocusedImage
  • TouchIndication
    • Image
