Easy Mode Generator
概要
Easy Modeは、各要素のプロパティをカスタマイズするための機能です。例えば、大量のプロパティを整理するために未使用のプロパティをプロパティパネルで非表示にすることができます。また、カスタマイズ済みのプロパティの構成ファイルをエクスポート/インポートすることもできます。これにより、ユーザー(デザイナー、プログラマーなど)ごとに最適なプロパティの構成ファイルを使用することができます。
本機能は、CGI Studio 3.12以前は、「SceneComposerConfigurator.exe」ファイルを使用してEasy Mode設定ファイルを生成する機能として実装されていました。CGI Studio 3.13では、Scene Composerの「環境設定」Preferences」から、今まで以上に簡単にEasy Modeを設定することができる機能としてアップデートされました。
対象要素
Easy Modeでプロパティのカスタマイズが可能な要素は、以下のとおりです。
  • ビヘイビアBehavior
  • エフェクトEffect
  • ノード(ノード2D、ノード3D)Node(Node 2D、Node 3D)
カスタマイズ可能な項目
カスタマイズが可能なプロパティの項目は、以下のとおりです。
  • 可視性(Visibility(プロパティパネルにおける表示/非表示)
  • 読み取り専用Read-only
  • 初期値(Initial Value(プロパティの初期値)
カスタマイズ可能なプロパティの項目は、プロパティごとに異なります。
基本設定
  1. メニューバーの [ ファイルFile ] > [ 環境設定…Preferences… ] から、環境設定ダイアログを開きます。
  2. 環境設定ダイアログの [ 環境Enviroment ] > [ Easy Mode ] を選択します。
  3. 任意の要素のプロパティを選択し、プロパティの可視性/読み取り専用/初期値を設定します。プロパティの Visibility/Read-only/Initial Value を設定します。
TextNode2DのTextプロパティの初期値をTextNode2DのTextプロパティのInitial Valueを "Default text" に設定した例
エクスポート/インポートExport/Import
エクスポートExport
環境設定ダイアログで設定した各プロパティの項目の構成は、XMLファイルとしてエクスポートすることができます。環境設定ダイアログの右上のPreferencesダイアログの右上の [ Export ] ボタンによりエクスポートを実行します。
インポートImport
環境設定ダイアログの右上のPreferencesダイアログの右上の [ Import ] ボタンにより、事前にエクスポート済のXMLファイルをインポートすることができます。
初期化
環境設定ダイアログの右下のPreferencesダイアログの右下の [ デフォルトに戻すRestore defaults ] ボタンにより、設定済の各プロパティの項目が初期化されます。
[ デフォルトに戻すRestore defaults ] ボタンをクリックすると、すべての要素のすべてのプロパティの項目が初期化されます。実行時はご注意ください。
