Easy Mode Generator
概要
Easy Modeは、各要素のプロパティをカスタマイズするための機能です。例えば、大量のプロパティを整理するために未使用のプロパティをプロパティパネルで非表示にすることができます。また、カスタマイズ済みのプロパティの構成ファイルをエクスポート/インポートすることもできます。これにより、ユーザー(デザイナー、プログラマーなど)ごとに最適なプロパティの構成ファイルを使用することができます。
本機能は、CGI Studio 3.12以前は、「SceneComposerConfigurator.exe」ファイルを使用してEasy Mode設定ファイルを生成する機能として実装されていました。CGI Studio 3.13では、Scene Composerの「Preferences」から、今まで以上に簡単にEasy Modeを設定することができる機能としてアップデートされました。
対象要素
Easy Modeでプロパティのカスタマイズが可能な要素は、以下のとおりです。
- Behavior
- Effect
- Node(Node 2D、Node 3D)
カスタマイズ可能な項目
カスタマイズが可能なプロパティの項目は、以下のとおりです。
- Visibility(プロパティパネルにおける表示/非表示)
- Read-only
- Initial Value(プロパティの初期値)
カスタマイズ可能なプロパティの項目は、プロパティごとに異なります。
基本設定
- メニューバーの [ File ] > [ Preferences… ] から、環境設定ダイアログを開きます。
- 環境設定ダイアログの [ Enviroment ] > [ Easy Mode ] を選択します。
- 任意の要素のプロパティを選択し、プロパティの Visibility/Read-only/Initial Value を設定します。
TextNode2DのTextプロパティのInitial Valueを "Default text" に設定した例
Export/Import
Export
環境設定ダイアログで設定した各プロパティの項目の構成は、XMLファイルとしてエクスポートすることができます。Preferencesダイアログの右上の [ Export ] ボタンによりエクスポートを実行します。
Import
Preferencesダイアログの右上の [ Import ] ボタンにより、事前にエクスポート済のXMLファイルをインポートすることができます。
初期化
Preferencesダイアログの右下の [ Restore defaults ] ボタンにより、設定済の各プロパティの項目が初期化されます。
[ Restore defaults ] ボタンをクリックすると、すべての要素のすべてのプロパティの項目が初期化されます。実行時はご注意ください。
